Po kolizji błąd Inertial switch interv.
pawelja89
Auto: Stilo Multi Wagon
Silnik: 1,9JTD 115KM
Postautor: pawelja89 » 24 sty 2015, 12:35
Mam problem po kolizji
Miałem wczoraj kolizję i autko nie chce odpalić. Z tego co wyczytałem w necie to może być czujnik bezwładnościowy odcinający pompę paliwa. Czy ktoś wie gdzie może być ten wyłącznik bezwładnościowy żebym mógł odpalić autko i sprawdzić czy z silnikiem wszystko w porządku?
Czy ktoś podpowie czy to będzie już szkoda całkowita czy jeszcze zrobią mi te auto?
Czy to normalne, że przy takiej kolizji nie wystrzeliły poduszki powietrzne?
Tutaj filmik z kolizji:
https://www.youtube.com/watch?v=brD_SfUgq60
Auto po kolizji wygląda następująco:
nap20
Imie: Konrad
Kolor: Blue Navy Cameleon
Prezentacja auta: http://klubfiatstilo.pl/viewtopic.php?f=16&t=6153
Re: Po kolizji błąd Inertial switch interv.
Postautor: nap20 » 24 sty 2015, 12:52
Główne odciecie dopływu paliwa znajduje się z przodu pod schowkiem pasażera. Spróbuj tam wcisnąć, może pomoże odpalić samochód. Możliwie ze poduszki nie wystrzeliły ponieważ system poduszek w Stilo multistage wystrzela poduszke z odpowiednią siłą proporcjonalną do siły uderzenia. Widoczne uderzenie nie było na tyle mocne aby czujnik odebrał taki sygnał. :)
Jest...
- STILO MW 1.9 JTD 115
- PASSAT CC 2.0 177 CR HIGHLINE
miketg
Auto: Stilo Multiwagon Dynamic
Prezentacja auta: http://klubfiatstilo.pl/multiwagon-by-miketg-t8791.html
Postautor: miketg » 24 sty 2015, 14:42
Na początku współczuję rozbitego auta.Czy zrobią Ci szkodę całkowitą, ciężko powiedzieć. Jak zrobisz pierwsze oględziny i dostaniesz protokół szkody trzeba posprawdzać co wpisali a w między czasie rozebrać auto z uszkodzonych części i zobaczyć co jeszcze jest uszkodzone i zrobić dodatkowe oględziny. Po zdjęciach ciężko stwierdzić czy podłużnice są przekoszone. Porozbieraj wszystko co jest uszkodzone i będzie widać co z podłużnicami.
Prezentacja auta: viewtopic.php?f=16&t=7112
Postautor: _marcin00_ » 25 sty 2015, 09:46
W zeszłym roku w lato też miałem podobną stłuczkę, więc od razu rozwieję wątpliwości - będzie szkoda całkowita. W moim wypadku wypłacili 4800zł. To że nie wypaliły poduszki, to też norma, bo za małe uszkodzenia, zresztą należy się z tego tylko cieszyć, bo jeszcze deskę rozdzielczą byś miał do wymiany. A i taka dobra rada, jeżeli jeszcze nie wziąłeś, to bierz auto zastępcze z OC sprawcy - szybciej wypłacą odszkodowanie :)
Tak to wyglądało u mnie: Obrazek
pawelja89
Postautor: pawelja89 » 25 sty 2015, 10:35
Dzięki Za odpowiedź.
W poniedziałek ktos ma sie do mnie odezwać w sprawie oględzin auta oraz w sprawie auta zastępczego. Zastępcze jest mi potrzebne do pracy wiec od razu o to zapytałem oczywiscie z OC sprawcy :-) tylko ze zgłaszałem w piątek około 14 to juz sie nikt nie odezwał z Allianz w piątek i musze czekać do poniedziałku. Ciekawe na jak długo dostanę te zastępcze auto i ile mi wypłacą i czy za tą kwotę co mi wypłacą zrobie mojego Stilonka :)
_marcin00_ u Ciebie na szczescie tylko róg był, a u mnie cały przód :-/
Co do wyłącznika bezwładnościowego poszukam go dopiero po oględzinach :-) narazie niech bedzie ze auto nie chce odpalać przy oględzinach rzeczoznawcy :-P
gruszka6969
Silnik: 1.6 16V 103KM (LPG)
Kolor: Błękit nieba :D
Postautor: gruszka6969 » 25 sty 2015, 10:43
Szkoda całkowita na 99%. Ja podobnie miałem stłuczkę pod koniec roku, kobitka wjechała mi w tył. Do wymiany zderzak i wzmocnienie, serwis wycenił naprawę na 6500 zł 8/ . Naprawa ekonomicznie nie uzasadniona. obecnie czekam na wycenę "wraku" :facepalm:
Auto zastępcze się należy i najlepiej bierz z jakieś wypożyczalni, która bezgotówkowo wypożyczy Ci auto i całą kasę za wypożyczenie będzie ściągało z ubezpieczalni. Ciebie nic nie interesuje, bierzesz jeździsz, oddajesz i z Twojej strony to wszystko :D
Ja tym sposobem jeżdżę ponad tydzień, Nissanem Note z 2015 !! r. :D :D :D
edit: jeszcze jedna sprawa, nie bierz auta od ubezpieczyciela bo będziesz musiał co chwila dzwonić i przedłużać okres wypożyczenia. Znajdź wypożyczalnie, która wypożyczy Ci auto na zasadach o jakich pisałem wześniej.
Postautor: _marcin00_ » 25 sty 2015, 11:15
pawelja89 pisze:Ciekawe na jak długo dostanę te zastępcze auto i ile mi wypłacą i czy za tą kwotę co mi wypłacą zrobie mojego Stilonka :)
Wg przepisów, auto zastępczy przy szkodzie całkowitej należy się do dnia wypłaty odszkodowania, a przy naprawie bezgotówkowej do dnia w którym auto zostanie naprawione.
gruszka6969 pisze:edit: jeszcze jedna sprawa, nie bierz auta od ubezpieczyciela bo będziesz musiał co chwila dzwonić i przedłużać okres wypożyczenia. Znajdź wypożyczalnie, która wypożyczy Ci auto na zasadach o jakich pisałem wześniej.
Dokładnie, ja brałem auto z wypożyczalni i miałem je od drugiego dnia po stłuczce do dnia w którym wypłacili mi odszkodowanie, bez żadnych telefonów usprawiedliwień przedłużeń, podstwili auto i w dniu wypłaty zadzwoniłem do nich i je zabrali, jeden warunek - paliwa musi być tyle samo ile było przed przejęciem auta :)
pawelja89
Postautor: pawelja89 » 27 sty 2015, 20:22
a gdzie dokładnie jest ten wyłącznik, który odcina pompe paliwa po kolizji bo nie wiem gdzie szukać. Zdjąłem plastik pod schowkiem pasażera i nie mogę go zlokalizować. Musze cały schowek wykręcić i tam szukać czy gdzie dokładnie? Może ktoś pomoże
Prezentacja auta: viewtopic.php?f=16&t=7159
Postautor: Patryk » 27 sty 2015, 20:41
A ten wyłącznik nie występuje przypadkiem tylko w wersjach benzynowych?
pawelja89
Postautor: pawelja89 » 27 sty 2015, 21:18
Patryk pisze:A ten wyłącznik nie występuje przypadkiem tylko w wersjach benzynowych?
W każdym są te czujniki ze względów bezpieczeństwa, po silniejszym uderzeniu wyłącza się odcinając pompę paliwa.
Najważniejsze, że to był tylko ten wyłącznik. Teraz auto odpala i co najważniejsze nie ma żadnych błędów. Dziś był rzeczoznawca, a jutro będę miał w końcu wycenę.
Udało mi się znaleźć ten wyłącznik wstrząsowy nazywany również uderzeniowym
Znajduje się jak na zdjeciu poniżej przy prawych drzwiach pasażera obok zawiasów.
Wróć do „Problemy, Pytania”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 25 gości
