Narlop
narlop
Imie: Mirek
Prezentacja auta: viewtopic.php?f=16&t=6258
Re: Narlop
Postautor: narlop » 05 cze 2014, 19:29
Jest skręcone śrubką :) trochę się na kombinowałem żeby to wszystko spasowało i jakoś wyglądało no i oczywiście dało się regulować bez obawy że się rozpadnie.
--------------------- Dodano: 05 cze 2014, 20:29 ---------------------
A to moje oponki na przód na przyszły sezon :) Uniroyal RainSport 2 205/45R17 .Jedna ma prawie 7mm a druga ponad 7mm więc prawie nówki
gawron
Silnik: 1.8
Kolor: granat
Re: Narlop
Postautor: gawron » 08 cze 2014, 11:28
ładne oponki jeśli można wiedzieć ile Cię kosztowały ? ja szukam 225/45/17 bo ostatnim razem felgi się porysowały a wolę mieć rant na oponie by felga się znowu nie porysowała :/ ciekawi mnie czy będą Ci huczały bo w pasacie miałem typ jodła ,nowe opony a przy 90km/h było głośno przy 120km/h normalnie na początku mysłałem że może łożyska ale nic z tych rzeczy wulkanizator mi powiedział że taki typ już opony i nic się nie da zrobić
alton88
Auto: Fiat Stilo 6 speed
Silnik: 1.4 16v 95KM
Re: Narlop
Postautor: alton88 » 08 cze 2014, 16:01
Ja mam z przodu Uniroyal RainSport z tym że 215/45 R17 i jest ok , nie są głośne .
Dlaczego akurat 205 rozmiar ?
narlop
Imie: Mirek
Re: Narlop
Postautor: narlop » 29 cze 2014, 15:05
gawron pisze:ładne oponki jeśli można wiedzieć ile Cię kosztowały
160 zeta bo kupowałem tylko jedną drugą miałem
--------------------- Dodano: 10 cze 2014, 09:04 ---------------------
alton88 pisze:Dlaczego akurat 205 rozmiar ?
Tak jak pisałem wyżej jedną sztukę miałem która została mi po przygodzie z dziurą a że była prawie nówka to szukałem takiej samej bo szkoda było ją sprzedawać za parę groszy bo jednak ciężko jest sprzedać albo kupić pojedynkę oponę tym bardziej że jest ona mało spotykana z tym rozmiarem.Mi się udało :D
--------------------- Dodano: 28 cze 2014, 11:36 ---------------------
Uruchomiony sensor deszczy i zmierzchu :dance: po przestudiowaniu schematów okazało się że jeszcze brakuje instalacji do przełączników pod kierownicą,dorobiłem takom i teraz bajka jestem mega zadowolony .Teraz czas na centralny klapki paliwa.
--------------------- Dodano: 29 cze 2014, 16:05 ---------------------
Wczoraj odbył się demontaż foteli i pranie,czyszczenie środka.
ToKo
Imie: ---
Auto: ---
Silnik: ---
Kolor: ---
Prezentacja auta: ---
Re: Narlop
Postautor: ToKo » 29 cze 2014, 17:33
kurcze.. śmiesznie wygląda stilo w środku bez środku :)
Jeżeli z tyłu jest siwo - do gara leci nie tylko paliwo!
Cruis04
Imie: Konrad
Silnik: 1.8 LPG
Kolor: BLU JET VR.
Re: Narlop
Postautor: Cruis04 » 10 lip 2014, 16:14
Kupowales przelacznik zespolony pod czujnik czy mozna przerobic zwykly? Chce dolozyc czujnik deszczu i nie wiem czy reszte trzeba przerabiac. Kable mam w podsufitce a interesuje mnie tylko czujnik deszczu, swiatel nie chce
Wysłane z mojej Xperii Z2
narlop
Imie: Mirek
Re: Narlop
Postautor: narlop » 10 lip 2014, 17:58
Manetki kupowałem wcześniej jak montowałem multi kiere ale nie kosztują tak drogo więc niema sensu przerabiać.
Vasili
Silnik: 1,6 16v
Kolor: Szary Sassi, 823
Re: Narlop
Postautor: Vasili » 10 lip 2014, 18:10
Jakim środkiem prałeś fotele?
Aby do przodu!!
narlop
Imie: Mirek
Re: Narlop
Postautor: narlop » 28 wrz 2014, 13:15
Żona miała jakiś specyfik do prania dywanów i tapicerki.
--------------------- Dodano: 13 lip 2014, 11:03 ---------------------
I znowu coś wpadło nowego do autka :)
--------------------- Dodano: 14 wrz 2014, 11:44 ---------------------
Z racji tego że zderzak był klejony przez poprzedniego właściciela i lakier zaczął pękać w kilku miejscach a błotnik miał spotkanie z sarną wczoraj była wymiana i od razu wpadły nowe lampy i kierunki dymione na błotniki.
Jeszcze naklejki ale wczoraj brakło czasu.
--------------------- Dodano: 28 wrz 2014, 14:15 ---------------------
PeaceAK pisze:Ciekawy pomysł na malowanie felg, pasek też fajny tylko średnio mi się podoba zakończenie na przednim zderzaku... można było go pociągnąć po całości do samej kratki.
A więc tak zrobiłem i naprawdę lepiej to wygląda
było tak
a jest tak
hazh
Silnik: 1.6 16v
Kolor: Granatowy Metalik
Prezentacja auta: viewtopic.php?f=16&p=105624#p105624
Re: Narlop
Postautor: hazh » 30 wrz 2014, 09:02
No teraz jak nowy :) Elegancko!
narlop
Imie: Mirek
Re: Narlop
Postautor: narlop » 12 paź 2014, 10:11
No więc postanowiłem powalczyć z fabrycznym alarmem.Oczywiście brak instalacji i będę musiał sam coś wykonać.Wczoraj trochę pomierzyłem, posprawdzałem i może dam rade :) Czujniki już są i syrenka powinna byś jutro.
Może ma ktoś na zbyciu wtyczkę do czujników i syrenki.Już dorobiłem ale wolał bym oryginał.
Prezentacja auta: viewtopic.php?f=16&t=6122
Re: Narlop
Postautor: Mazi » 12 paź 2014, 10:19
Przerobienie naklejek na bokach na plus. Alarm do ogarnięcia skoro schemat jest to pikuś :P Jak zrobisz to może i ja się skuszę tylko skąd wziąć tą obudowe lampki eh..
Prezentacja auta: viewtopic.php?f=16&t=7159
Re: Narlop
Postautor: Patryk » 12 paź 2014, 10:40
Jeszcze czujnik zamknięcia maski :)
narlop
Imie: Mirek
Re: Narlop
Postautor: narlop » 12 paź 2014, 11:01
mazi pisze:Przerobienie naklejek na bokach na plus. Alarm do ogarnięcia skoro schemat jest to pikuś :P Jak zrobisz to może i ja się skuszę tylko skąd wziąć tą obudowe lampki eh..
Czujniki kupiłem na olx za cenę...nie wiem ile są warte?Bo jak nie wyjdzie mi to pewnie będę chciał sprzedać.
--------------------- Dodano: 12 paź 2014, 12:01 ---------------------
Patryk pisze:Jeszcze czujnik zamknięcia maski :)
Wiem,wiem :) ktoś ma zdjęcia tego czujnika bo nie wiem jak dokładnie on wygląda to proszę :)
Re: Narlop
Postautor: Patryk » 12 paź 2014, 11:21
http://allegro.pl/zamek-rygiel-maski-fi ... 28946.html
Takie coś potrzebujesz. Ja miałem sam czujnik i zamontowałem do zamka bez czujnika
Bulka
Auto: Stilo 5D | Croma
Kolor: Srebrny | Srebrny
Re: Narlop
Postautor: Bulka » 13 paź 2014, 06:43
Patryk pisze:http://allegro.pl/zamek-rygiel-maski-fi ... 28946.html
To jest to ustrojstwo dla którego zdecydowałem sie odpiąć cały alarm w pi*** bo często ten czujnik świrował i pokazywał otwarcie klapy i alarm się załączał bez powodu.. Może kiedyś go wymienie ;)
narlop
Imie: Mirek
Re: Narlop
Postautor: narlop » 14 paź 2014, 15:07
Syrenka dziś dotarła jeszcze ten czujnik zamknięcia maski i jakieś kabelki muszę wymodzić i będzie można próbować montować :) Co do tego czujnika maski ciekawe czy alarm zadziała z takim uniwersalnym,może spróbuję.
IT
Imie: Boguś
Kolor: SREBRO
Prezentacja auta: http://klubfiatstilo.pl/viewtopic.php?f=16&t=3150
Re: Narlop
Postautor: IT » 25 lis 2014, 13:08
ja u siebie nie mam kabelka do podłączenia czujnika deszczu/zmierzchu .Możesz podeslac jakas instrukcje ? Co dl czujnika przedniej kapy to sam uzupelnilem taka usluge i mordka się cieszy jak dziala
Auto: Fiat Stilo Active MW
Prezentacja auta: http://klubfiatstilo.pl/viewtopic.php?f=16&t=7026
Re: Narlop
Postautor: BS » 25 lis 2014, 13:11
IT pisze:ja u siebie nie mam kabelka do podłączenia czujnika deszczu/zmierzchu .Możesz podeslac jakas instrukcje ? Co dl czujnika przedniej kapy to sam uzupelnilem taka usluge i mordka się cieszy jak dziala
Musiałeś komuś pozazdrościć tego czujnika klapy(czyli maski) :P
Ogień z rury, przód do góry ... :8
narlop
Imie: Mirek
Re: Narlop
Postautor: narlop » 24 cze 2015, 21:33
Dotarł prezencik dla FIACIKA :)
jeszcze liki ręcznego i zaciski tylne i można zakładać.
--------------------- Dodano: 12 kwi 2015, 14:06 ---------------------
Wczoraj poświęciłem trochę czasu fiacikowi :)
--------------------- Dodano: 24 cze 2015, 22:33 ---------------------
Teraz tańczę z djabłem
Autko śmiga i myślę nad wymianą na klimatronik ale czas pokaże.
SirZboro
Silnik: 1,9 JTD
Prezentacja auta: http://klubfiatstilo.pl/post148553.html#p148553
Re: Narlop
Postautor: SirZboro » 17 paź 2015, 12:16
Pisało już to dużo osób , ale mega kot z felg :D
Re: Narlop
Postautor: Stig » 18 paź 2015, 18:32
post145541.html?hilit=czujnik%20deszczu#p145541
mile widziany dokładny opis co gdzie jak :D
bo sam jestem na tym etapie :]
wiem, wiem, złota łopata moja :stig: :facepalm:
narlop
Imie: Mirek
Re: Narlop
Postautor: narlop » 24 lut 2016, 10:06
Opisu nie mam ale mogę pomóc w montażu coś tam pamiętam.
--------------------- Dodano: 24 lut 2016, 12:06 ---------------------
No to kilka nowych wiadomości o moim autku.
trzy tygodnie temu moja żonka zrobiła mi niespodziankę noworoczną i autko zostało skasowane dokładnie przód ale na szczęście podłużnice nie zostały uszkodzone więc postanowiłem naprawić sam.Auto poszło na czołówkę 50 m od domu niestety z nie miłą sąsiadkom która powiedziała panom policjantom że zrobiła to specjalnie że chciała ją zbić :lol: :facepalm4: Kilka fotek z naprawy gdzieś mi umkły zdjęcia po wypadku.
Wymiana.
zderzak
pas przedni komplet (oprócz chłodnicy klimy) wiatrak i obudowa chłodnicy się połamała więc wymieniłem komplet razem z chłodnicom
błotnik lewy
maska
lampy komplet nowe depo(które wymieniałem w tamtym roku)
Myślę że bardzo dobrze wyszło.Auto przeszło przegląd jeszcze naklejki uzupełnić polerka i dzienne założyć :)
do tego zestaw do polerki
no i taki prezencik od żony za dobrą robotę zestaw kluczy HONITON
hazh
Silnik: 1.6 16v
Re: Narlop
Postautor: hazh » 24 lut 2016, 16:28
Wariat, zawsze dasz radę! Szacunek za to!
narlop
Imie: Mirek
Re: Narlop
Postautor: narlop » 12 gru 2017, 09:29
Autko sprzedane bardzo szybko poszło nawet tygodnia nie czekałem.Rodzina mi się powiększyła więc musiałem pomyśleć nad czymś większym.Żona się uparła że że ma być tylko hatchback bo krótkie i będzie jej się lepiej parkowało.No to ma hatchbacka
Wersja sport Top - Cosmo / SE / Elite 2.0 ze 160 zrobione na 200(dokładnie wyszło 204) autko ma wszystko użytkujemy je z żoną 4 miesiące i jesteśmy bardzo zadowoleni.
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 10 gości
