Stifler 3D 1.9 MultiJet
Prezentacja auta: viewtopic.php?f=16&t=13363
Postautor: RafalskiJ » 07 cze 2016, 20:54
Po przygodzie z Renault Megane i Alfą 156 przyszedł czas na powrót do Sitilo które swego czasy miałem i musiałem sprzedać względu na nowego człona rodziny. Po poszukiwani różnych opcji silnikowych padło jednak na 1.9 Multijet i po przejechaniu jakiś 400mk jestem mega zadowolony. Z wyposażenia wybijającego się poza standard to :
- Klimatronik
- Navi
- Tempomat
- Biało-czarne skóry
- Sky window
- Pakiet wizualny Abarth
Do zrobienia:
- Płukanka i olej Millers
- Poduszka/i silnika i skrzyni bo strasznie wali po budzie przy zmienia biegów i puszczaniu pedału gazu
- Poprawki lakiernicze nadkola, klapa bagażnika oraz przedni zderzak następnie polerka i wosk
- Mały detailnig środka
- Przyciemnienie szybek
- Naprawa fotela kierowcy (obtarty boczek przy dźwigni od podnoszenia siedziska)
- Naprawa dachu
Enduro
Silnik: 1.9 jtd 115km
Re: Stifler 3D 1.9 MultiJet
Postautor: Enduro » 07 cze 2016, 20:59
Zazdroszczę środka ,piękny egzemplarz ;)
Prezentacja auta: http://klubfiatstilo.pl/viewtopic.php?f=16&t=9037
Postautor: explicit77 » 08 cze 2016, 07:21
Piękny. Ale jak pacze jak żona upycha dzieciaka do tyłu... ;)
Postautor: RafalskiJ » 08 cze 2016, 07:46
Powiem Ci że z tym upychaniem myślałem że będzie gorzej ale po odsunięciu fotela jest całkiem sporo miejsca tylko mam jakiś problem z jego zatrzaskiem, po otwarciu fotela trzeba go dosunąć do końca żeby się zamknął, nie zapamiętuje ostatniej pozycji. Ten typ tak ma czy coś tam na zapadce się zacieło
Wysłane z mojego Chińskiego turbo groszka przy użyciu Tapatalk
błazej
Imie: Błażej
Silnik: 1.9jtd ~ 161km ~ 334nm
Postautor: błazej » 08 cze 2016, 07:50
Ten typ raczej tak ma bo mój też tak robi. Zazdroszczę dachu w 3-drzwiowym! piekny
MBaran
Prezentacja auta: http://klubfiatstilo.pl/viewtopic.php?f=16&t=12647
Postautor: MBaran » 08 cze 2016, 14:49
Ładnie się prezentuje i to wyposażenie wraz ze Skywindowem, którego zazdroszczę każdemu posiadaczowi. I kolejne klubowe stilo we Wrocławiu :clap:
Postautor: RafalskiJ » 08 cze 2016, 16:18
To trzeba będzie zorganizować jakiegoś spocika :)
A do rzeczy do robienia doszło mi sprzęgło bo łożysko oporowe hałasuje a z tego co się orientuje to samego się raczej nie powinno wymieniać więc trzeba będzie całość zrobić. Może ktoś polecić kogoś do takiej operacji z wrocka poza Irbisem?
Postautor: Stiłonisław » 08 cze 2016, 18:44
RafalskiJ pisze: mam jakiś problem z jego zatrzaskiem, po otwarciu fotela trzeba go dosunąć do końca żeby się zamknął, nie zapamiętuje ostatniej pozycji. Ten typ tak ma czy coś tam na zapadce się zacieło
Ja też mam jakiś problem z tą wajchą. Zacina się i trzeba użyć siły żeby chciała się podnieść ku górze. Pomaga WD40 - na jakiś czas.
Postautor: RafalskiJ » 08 cze 2016, 21:52
Stiłonisław pisze:Ja też mam jakiś problem z tą wajchą. Zacina się i trzeba użyć siły żeby chciała się podnieść ku górze. Pomaga WD40 - na jakiś czas.
U mnie fotele działają lekko ale tak jakby w fotelu pasażera brakuje funkcji "memo" ustawie fotel w połowie szyny i jak go otworzę to żeby wskoczył na zatrzask i nie jeździł po szynie muszę go dosunąć do końca prawie pod tylną kanapę, sprawiłem i w fotelu kierowcy tak nie ma, po otwarci zamyka się na ostatniej ustawionej pozycji. Wiec albo jakaś mądra głowa we fiacie zrobiła upośledzony fotel i zaoszczędzili złotówkę albo ten fotel jest zepsuty.
Postautor: RafalskiJ » 09 cze 2016, 21:04
Dzisiaj zacząłem od drobnych prac naprawczych i wymieniłem żarówki w lampie tylnej, kto to wymyślił żeby do wymiany żarówki trzeba ściągać cała lampę a po wszystkim pojechałem umyć Stiflera i spryskałem go Morning dew z SG
Postautor: RafalskiJ » 14 cze 2016, 07:54
Dzisiaj Stifler dostanie płukankę i świeżutki olej od Millersa, wszystkie nowe filtry oraz pełen serwis klimy z ozonowaniem
Postautor: RafalskiJ » 05 paź 2016, 13:44
Małe uaktualnienie. Ostatnio Fiacior poszedł do mechanika na małe leczenie. Wpadło kompletne przednie zawieszenie, sprawdzenie wszystkich zapoconych miejsc oraz ściągnięcie skrzyni kontrola dwumasy bo coś grzechotało. Jakie było zdziwienie mechanika i moje jak okazało się że poprzedni właściciel zamiast wymienić pęknięty docisk to go pospawał.
Postautor: RafalskiJ » 21 paź 2016, 09:39
Fiacior stwierdził że jeszcze mu mało napraw więc zepsuła się pompa wysokiego ciśnienia i pod maską wczoraj miałem prysznic z ropy... :/ Doszło jeszcze łożysko lewego przedniego koła i prawdopodobnie termostat ehhh...
mlody0610
Auto: Stilo JTD
Silnik: 1.9
Postautor: mlody0610 » 22 paź 2016, 17:12
Witaj w klubie :facepalm3:
W tygodniu odebrałem swoje stilo z warsztatu po uszczelnianiu pompy :facepalm:
Postautor: RafalskiJ » 24 paź 2016, 08:52
W weekend auto dostało prysznic na bez dotyku i nakremowałem je Botoxem od Funky Witch plus plastiki zewnętrzne odświeżone zostały Jet-Black od SG
Postautor: RafalskiJ » 01 mar 2017, 20:00
Byłoby zbyt pienie gdyby nic się nie działo wiec dzisiaj zauważyłem że puściła uszczelka pod wytryskiem i cały wtrysk jest uwalony w czarnej mazi ;( plus zaczęły się chyba odzywać końcówki na wahaczach które były robione w październiku wiec zbyt długo to one nie wytrzymały i chyba się przejadę do warsztatu na reklamację. A z miłych rzeczy to w piątek wpadną nowe oponki Dębica presto UHP 2 225/45/17 :)
Postautor: RafalskiJ » 15 maja 2017, 21:24
Ostatnio wymieniłem tuleje tylnej belki które siedziały chyba tam od nowości bo wyglądały jak przyspawane i były ostatnim elementem zawieszenia do wymiany a mimo to dalej w przednim prawym kole jadąc po małych dziurach słychać wyraźne sztuki, byłem już dwa razy na szarpakach i wszystko siedzi sztywno więc nie mam pojęcia co to i chyba trzeba będzie czekać aż się rozpadnie całkowicie ;( ObrazekObrazek
Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
Prezentacja auta: http://klubfiatstilo.pl/viewtopic.php?f=16&t=14098
Postautor: piotrek194 » 15 maja 2017, 21:35
Może maglownica stuka :P
Postautor: RafalskiJ » 16 maja 2017, 19:28
Dzisiaj wracać z pracy pod samym domem usłyszałem dziwne uderzenie z okolic silnika, a że akurat stałem w korku i silnik dalej chodził normalnie myślę sobie fajnie z miesiąc był spokój wiec musiało się coś zj... ;( , ciekawe czy ruszę, i z duszą na ramieniu puszczam powoli sprzęgło ale uff jadę. Po zaparkowaniu pod domem otwieram maskę i szukam winowajcy, i już miałem zamykać pokrywę silnika gdy moim oczom ukazało się lśniące koło pasowe wału i wszystko byłby fanie gdyby nie to że leżało na osłonie silnika a nie było przykręcone do wału :o Teraz już wiem co było przyczyną chrobotania na biegu jałowym które nasilało się po załączeniu klimatyzacji , a wszyscy mechanicy upierali się że to dwumasa...i nawet już sam w to uwierzyłem :facepalm: Ciekawe bo mimo że koło odpadło całkowicie to pasek jakimś cudem dalej jest na swoim miejscu i nawet napięty wiec przy odrobinie szczęścia uda mi się jutro dojechać do mechanika a że i tak byłem umówiony na wymianę oleju to chyba jedno mało koło nie zrobi mu różnicy :P
enwuu
Imie: ZZZZZ
Auto: Fiat stilo
Postautor: enwuu » 17 maja 2017, 07:52
Widzę że też jesteś z Wrocławia, nie chcę kusić losu, bo od roku jak mam stilo wszystko byłem w stanie wymienić sam, ale jesteś w stanie polecić kogoś sensownego we Wrocku, kto zrobi zawieszenie itp? Kompletnie nie znam tutaj fachowców i "fachowców".
MBaran
Postautor: MBaran » 17 maja 2017, 12:50
Chłopaki z IRBISa za Marino są polecani. Na Paprotnej bodaj
Postautor: RafalskiJ » 17 maja 2017, 20:16
45min i koło wymienione, najtrudniejsze w całej operacji to założenie nowego paska a raczej zablokowanie napinacz tak żeby obie dłonie były wolne. Dzisiaj też przyszła dostawa z olejem, płukanką valvoline
ObrazekObrazek
Deversik
Auto: Stilo Abarth 3D
Silnik: 2,4 170km
Kolor: verde cristallo
Postautor: Deversik » 17 maja 2017, 21:35
Nie wiem czy dobrze zrobiłeś zmieniając na pełen syntetyk. Obawiam się że może teraz brać olej...
Prezentacja auta: http://klubfiatstilo.pl/viewtopic.php?f=16&t=14610
Postautor: pio075 » 17 maja 2017, 21:45
Guzik tam - jeśli silnik jest zdrowy to jeździmy na najlepszym oleju jaki tylko da się stosować w danym silniku i nie patrzymy na to co tam ktoś lał wcześniej.
Skoro nie brał 10W40 to i 5w40 brał nie będzie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 12 gości
